транзистор А684 можно заменить на sc8550?
25 Июн 2011 - 11:17
Ramzed
29
занижено 3.3в. LW-6500H (китайский)
Обычная такая ерунда происходит, когда качели образуются, т.е.
Добавте нагрузку. Вот две
А по теме можно советы от вас ждать?? Я
Да... Кондеры без насечки на крышке всегда будут выглядеть
Исключено, питание было отключено, да и проработал он
Могли. Если при замене что-нибудь замкнули.
супервизор на wt751002 c 8 ноги PG не появляется питание
"Накрылись диод и стабилитрон, через которые подавался сигнал
надо смотреть, откуда выходит PW OK. Напишите, какие напряжения
Извиняюсь что не в своей теме Смотрел фильм, и
Ну дык. Защита срабатывает. Остается блок включить
Транзистор А684 заменил на sc8550. Бп перестал включатся....
Попробуйте увеличить сопротивление в канале 3.3в ом до
Транзистор можно взять советский КТ814, КТ816 или КТ3107.
Нарисовал схему дежурки (SPlan-на не было на Pait-е
Прошу прощения с опоздание но все таки выложу
В принципе, возможно. На выходах стоят нагрузочные
Близкие, но 8550 имеет немного меньший ток
параметры бп мост RS806, Teapo 820мкф 200в Х2, ключи
Замените PNP транзистор.
