...кристалла. Этого обычно хватает, чтобы временно восстановился
12 Июн 2011 - 20:47
9770
840.28
Не могу понять 150-200 градусов, температура кристалла или воздуха при прогреве?
...кристалла. Этого обычно хватает, чтобы временно восстановился контакт кристалла с подложкой, что и докажет отвал и необходимость замены...
Zotac 8800GT 512 mb 256 bit
Никакой уверенности нет, поэтому и держу про запас
А откуда тогда уверенность, что она
Все может, но карта может от него и
Фурмарк (волосатый бубл) думаю посильнее раскипятит её... но
ПОсле прогона пару раз 3ДМарком температура чипа по
2D? Если да - в 3D будет
Прогрет. Нижний подогрев - температура выставлена на 380
Отвал кристалла гпу - менять чип (...а смысл?)
