2D? Если да - в 3D будет
11 Июн 2011 - 23:01
NiTr0
Модератор
4424
508.71
температура после поутора часов работы - примерно 60 градусов
2D? Если да - в 3D будет под 100.
Вообще, макс. температуру смотрите под фурмарком. Чем ниже - тем лучше, в идеале где-то до 70 градусов.
Zotac 8800GT 512 mb 256 bit
Никакой уверенности нет, поэтому и держу про запас
А откуда тогда уверенность, что она
Все может, но карта может от него и
Фурмарк (волосатый бубл) думаю посильнее раскипятит её... но
ПОсле прогона пару раз 3ДМарком температура чипа по
...кристалла. Этого обычно хватает, чтобы временно восстановился
Не могу понять 150-200 градусов, температура кристалла
Прогрет. Нижний подогрев - температура выставлена на 380
Отвал кристалла гпу - менять чип (...а смысл?)
