Из вариантов - могу прогреть чип, ток будет ли толк?
возможно будет, на какое-то времечко... Только с охлаждением нужно будет постараться, чем ему прохладней, тем дольше проживёт.
Задача - прогреть кристалл на подложке. При реболле шарики под кристаллом тоже плавятся - это и возвращает карты в строй на случайное время. Если просто погреть (150-200) - то это быстренько проверить менять/не менять.
Отвал кристалла гпу - менять чип (...а смысл?)
