Я низ делал с простым управлением от
Уважаемые мастера задействовал кто либо управление от паяльных станция типа LOKEY 702 или ей подобных?(каких дороботок нужнается станция ,и как будет она вести себя с галогенками ?)
Я низ делал с простым управлением от Luckey 852 (702), но для керамики. Канал фена использовал. Доработки простые - модифицировать прошивку МК (я вроде как давал ссылки в этой ветке на них), добавить (если нужно) резистивный делитель напряжения для контроля за питанием двигателя фена (которого уже нет, естественно), ну и в зависимости от мощности усилить токоведущие дорожки силовой части/заменить симистор/провод питания, отключить ненужные части схемы (схема также есть в инете).
PS. Но для ламп такой метод регулирования вроде как не подходит, т.к. там регулировка оптосимистором вообще как попало сделана - и не фазоимпульсное и не пропуск полупериодов, т.е. нет синхронизации с сетью. Лампы мерцать будут.
