Если нет возможности поменять спираль на более мощную (для схемы 2 мощность каждой спирали желательна 1500 Вт), трубки со спиралями по 500Вт оптимально разбить на две секции по 4 трубки, т.е. использовать только 8 трубок. Включать их в секции надо по схеме 2х2, т.е. две параллельно и потом это двойки последовательно. Суммарная мощность подогрева будет 2 секции по 500Вт, т.е. 1000 Вт. Одной секции для подогрева видяхи хватит, две секции уверенно разогреют мать от ноутбука и удовлетворительно десктопную мать. Расстояние от нагревателей до платы делайте 3 см, не более.
