RT ищите фотоштатив и все вам станет ясно.
5 Апр 2011 - 17:07
maxlabt
748
126.09
RT ищите фотоштатив и все вам станет ясно. Из него многие делали стояк для верха, я тоже.
Часть 4
смотрите в этой части на стр1. Там схема
Здравствуйте. Видимо я насмерть невидящий, но! Из контекста обсуждений
Что-бы добиться равномерного нагрева придется повозиться с
А вы определитесь что вам больше нравится
Мдя - загорелся идеей ещё когда Адиль начинал
Может кто будет шить через willem или ezoflash,
Да,было там со скриншотом. Но я когда себе
поищите на форуме монитор.нет, там даже скриншот из
ВСЕ фьюзы должны быть НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ. Например в
подскажите пожалуйста какие нужно выставлять фьюзы (в PonyProg)
вот тоже доделал http://s41.radikal.ru/i092/1109/37/c2fd2e8f8a1b.jpg
мелькнула шальная мысль о блинах с мёртвых
zabmax, можете выбрать из списка лучших материалов для
вот так греет элштейн 300w 6*6
А откуда ты сам, a-b80 ?
Добрый день. Хотел бы обратиться с просьбой: может
zabmax, если на кристалле точно не более 245,
Кристалл советую закрывать фольгой (это для ИК).
если я работаю с бесвинцом какая кретичная температура
вру 350гр максимум,
по поводу верхнего датчика, термопара хорошо, но лучше
Если кому будет интересно, я вроде тут брал
у меня элштейн со встроенной термопарой, можно ли
Вы о чем? Я говорил о увеличении
Доброго времени суток! помогите разобраться с ТРМ151 тт
и будет эдак на 3,5квт
Это максимальные температуры в софте? Имхо тогда
По фоткам можно сказать, что это мутировавший утюг-переросток
купил магистрат ц20 как оказалось он не подходит
Read The Fucking Manual... нетленка
Rom, это даже проблемой не стало еще. Ткнул,
Если бы читали мануал к прибору таких вопросов
Так и должно быть, под РТ-100 легко переделать
Коллеги, прошу прошения за поспешные выводы насчет подключения
Терморезистор меняет сопротивление в зависимости от температуры РТ-100
Да, есть проблемка с подключением РТ100 к ТРМ151.
Pt100 - терморезистор, необходимо переделать входной усилитель.
Возможно и годится... только зачем изобретать велосипед, если
Да-да, товарищи, он самый на 7 А/ч. )))
Старый акк от бесперебойника для тяжести ))
DenCent , всё ломаю голову, что
годится для наших целей?
что скажите по поводу этого пида? http://cgi.ebay.com/Temperature-Controller-PID-Kiln-Ramp-Soak-64-Setpoints-/350433167640?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519771c918#ht_5330wt_1552
Плюс минус 2~3 град. Помойму вполне приемлимо.
Ну вот собственно готов выложить архив с фотками.
Sebior , насчет ВТА225 подтверждаю ))) у
Да, я про эту схему. IR Soft ищите
Sebior , как то
Дык засорять то нечем. ОУ LM358. Схема c
Спасибо за комплимент Sebior ))) Кстати
Вы про нижний датчик? У меня он
если можно дайте схему прошивку от LDZ почта alexcher163@mail.ru
Да, но можете применить и более мощные. я
Ну,в принипе, да. V 6.4 для 7 MHz
Ну так как, получилось?
По поводу белых микросхем - это оптопары МОС3062 По
У меня не получается заставить паялку выполнить полный
а на силовой плате белые микросхемы это что?
в какие разъемы что подтыкать должно быть ясно
Ага, уже понятнее. Поясняю касаемо моей схемы: Да,
та что в архиве reworke semistor.
Вы какую схему смотрите-то?
что то из схем вообще не понятно куда
прошивочка лежит на мониторе . Там
HeBe3yXa, еще раз спасибо за трубки. Определяюсь с
так какая же все финальная версия прошивки? и
да, LDZ в последней прошивке ограничивал мощность низа.
DenCent По поводу мощности трубок... У меня
пока 10 на 1.5кВ... я пока в
Ну это точно ))) собираю потихоньку...
250Вт ИК лампы хватает для нагрева где-то
zabmax, HTS по-моему получше будет. Берите их. DenCent, я
галогенки на 1 кВт? 9 штук?
По идее должно хватать и ещё оставаться... P.S.
Вот сделал некоторые новые обновления в своей статье
Ну а собственно мощность низа хватит в 1,6
Дык часть тепла уходит в никуда... Сквозняки весьма
а вот у меня другой вопрос появился. Прошу
ни как не могу определится что взять из
Я прошу прощения за допущенные ошибки, но вот
Блин, точно.....надо посмотреть в последнем варианте я исправился
to DenCent. Похоже в вашем варианте печатки
по поводу схемы я с таким аппаратом
a-b80, да на любом нагревателе, если правильно сделать,
Bishop , по схеме , предложенной на
maxlabt, просто хотелось сделать стол похожий на алюминевый
a-b80, думаю стекло лучше будет , выше кпд
Так понятнее, осталось выяснить где переход на медь...а
DenCent, как ни крутите, а переход с одного
Ну мне просто эти разъемы ставить некуда (((
Нет. Выше же приведен пример схемы
Bishop , я видел данный вариант схемки.
кстати, по ходу дела еще хочу спросить. Я
Мимоходом зацепил, может сгодится кому-то http://chipmk.ru/index.php/features/43-2011-02-17-08-03-15/142-2011-05-10-14-53-51
Я бы сказал, что смещение и
Товарищи, прошу сильно не бить, но идет процесс
maxlabt, Какая излучающая поверхность будет лучше алюминий или
a-b80, для низа очень даже хорошо. А по
Кто нибудь использовал нагреватели отсюда? http://www.infraredheaters.com/solar-mgk.htm Уже готовый
Че-то у них даже сайта то нету8-)
Можно конкретные ссылки где можно все это приобрести
В качестве ИК-нагревателя можно использовать окись циркония -
Хочу поделиться технологическими ньюансами: 1. Корпус отражателя лучше всего
Это хороший, но далеко не лучший вариант.
По поводу верха!Не так уж и
благодарю за ответ!!!
Woofman, для нижнего нагревателя вполне пригоден.
Касательно вреда ИК излучения... полезная статейка ...
здравствуйте! вот многие пишут, что пользуют Овен ТРМ-151-01.
Все равно рекомендую контролировать макс температуру, так как
Я на верх себе взял QP1/2 125x62
Теперь понятно. Я не знал, что по умолчанию
_stels, открою рецепт хорошего верхнего нагревателя на кварцевой
_stels, на фото заказная панель. При заказе я
ИК излучение в глазу как раз не сфокусируется
_stels, пасиба за статейку )) Значить бум паять
Bishop , я бы попробовал сделать экранирующее
Bishop , я когда выбирал нагреватели, то
...немного ОФФа себе позволю, мысли вслух о глазах,
maxlabt , у вас сверху заказная панель
Я низ делал с простым управлением от
насчет глаз-полностью согласен. Ну а в принципе "это
У меня так подсоединен верх и низ общей
Кабель от бесперебойника (розетка отрезана, вилка в разьём
Пластиковые, в смысле компьютерные? если вы про них,
Flint123, мм-эээ, так у вас пластиковые разъемы на
Уважаемые мастера задействовал кто либо управление от паяльных
Светит вполне терпимо, хотя есть желание переделать на
Отвечая на вопрос Прошил Unknown BIOS (гость),
представляю как они светят
подумываю тоже собрать но вот корпус выпилить возможности
Привет! Тоже сделал станцию на базе управления от
DenCent. Скажите пожалуйста, какой номинал у транзистора VT1
Если колба лампы разрушится, то концы лампы вывалятся
А УЗО не хватит разве? Да и
низ нагревателя сделал на галогенках и закрыл сеткой верх
ну я имел ввиду к печатной плате
DenCent , непонятен вопрос. К какой
возможно, я повторюсь, но все же хочется освежить
нержавейка 0,5мм
maxlabt , классно получилось. А материал какой
Сам нагреватель имеет размеры 80х62мм, но с боков
Миленько.. А какой размер нагревателя ?
Перед празниками сделал новый верх, поменьше, на 500Вт.
У меня толщина нержавейки 0,5мм, но лучше 0,7-1,0
maxlabt, а у вас какой толщины нержавейка?
RT, верно, только вых ТТ предназначен
пользуюсь флюсом rma-223-uv(буду пробывать на дохликах подбирать температуру
Получается, для типа"С" схемка чуть проще, в обоих
RT, смотри инструкцию по ТРМ-151-01. Пункт 7.4.2.2. рис.15.
А как лучше сделать коммутацию секций? Для Овен 151-01
Вот интересный материал по различным термопрофилям и рекомендациям
А и еще измерения температур точны? температуру верха
флюсом каким пользуетесь?
Здравствуйте!собрал сей девайс .(низ из 8 галогенок по
(изменить дискретность на секунды ) Написал на фирму изготовителя
думаю по этому параметру нет... Дискретность задаваемого времени
Здравствуйте! А вот это пойдет на управления верхом и
Какая лампа на пружинах, какой "Ленинград-4". Основание верхнего нагревателя
Фотоувеличитель "Ленинград-4" покрепче будет. http://www.photohistory.ru/1207248181087671.html
Дырки не бут. Ее закроет эта
По поводу верха, оч серьёзно нужно отнестись,
и 80% мощности идет "мимо кассы"? и опять-же можно
Верх в таком случае ограничивают фольгой на плату
Боюсь, от такого верха будет слишком большое тепловое
RT, я делал на фотоувеличителе УПА-510, правда
Тоже думал на счет лампы, сделать низ отдельно
Верх вооще идея гениальная...От штатива откажусь. Он будет
Неплохо,а верх какой? maxlabt, а от какого фотоувеличителя(модель) у
Ну вот в принципе какое чудо у меня
Немножко , симисторная оптопара маломощная и
Правильно ли я понимаю, у
Сейчас пользуюсь только салазками, сетка со временем
maxlabt, Вы на паялке пользуетесь сеткой(как на фото)
Еще интересный эффект контроллера LDZ и IrSoft иногда
да, вращается и можно болтом зафиксировать.
Я это знаю, просто никогда "вживую" его не
А кто как крепил трубу(штатив) на которой крепится
RT, с верхом вам прийдется попотеть. Вот здесь
я бы посоветовал 2х2. для верха лампы не
Ок, вразумил, спасибо всем за пояснения. А верхний
С этого надо было начинать , конечно
Просто нужно укоротить лампы, минимальные которые нашёл
Nikan вы не туда попали. Здесь люди, которые
Не пойму - зачем ломать готовые
Уважаемые форумчане! судя по средствам которые вкладываются в самодельные
Те, если 500Вт спираль 100Ом, разделить её на
Спираль делишь на 3 части и укладіваешь в
Если нет возможности поменять спираль на более мощную
ИМХО 500 Вт маловато для спирали....а так вроде
Ребята, подскажите плз, как правильно сделать! Есть 9 кварцевых
7.3728 MHz :D.
LDZ выкладывал 2 варианта прошивок по кварцы
Я сегодня доделаю выборку из монитора по настройке
напомните как войти в системное меню,если не сложно.
dlyashko , Может все таки еще
Для любителей матирования стекла. Используйте матирующую пасту, например
Я использовал прошивку на 7 ... мгц Выяснил причину
странно, но вашей схеме кварц на 7...МГц.
Изменил схему на то, что напаял!
Кстати операционник для усилителя термопар LM358 я выпаивал
Усилители термопар работают отлично!!! Термопары от китайских тестеров. Проводил калибровку
Кстати, насчет помех в цепи - хочу также
dlyashko , конструкцию и скрин я посмотрел.
Вот схема LDZ, которую я делаю. Только изменены цепи
NiTr0 насколько я знаю, шкурить
проверил архив, файл формата ирсофт распаковывается и открывается
dlyashko , мне показалось или действительно
Шкурить до матового состояния как раз стекло не
Вот записал мой профиль для прошивки 6.2.
Использую прошивку 6.4 в версии 6.5 у меня
Я понял, но мне по любому стеклу
to-maxlabt Спасибо за совет. В голове мелькала эта
Nep , я бы тоже не советовал
dlyashko , а вы какую прошивку использовали?
Даже не думайте, стекло значительно ослабит тепловой
to igils: Ну вы даете.. ))) Я
dlyashko, что Вас конкретно интересует по станции LDZ? Как
Так Вы, если плата будет стоять на подогреве,
to Bishop: Во всяком случае прямой видимости нити
Для борьбы с морганием,можно взять ТРМ151 с выходами
Ну, и как это поможет глазам НЕ
Спасибо вам за советы! Попробую. Есть идея по
Закрытие Адилем темы про паялки на мониторе, эхом
dlyashko , что Вас конкретно интересует по
Сильно напрягает? Попробуйте сделать автонастройку ПИДа, что
Да, разделять можно, но некоторые задающие параметры
Кто использовал контроллер LDZ? как производится настройка ПИД?
Скажите пожалуйста в ТРМ 151-1 программа технолога
У меня блок исполнения РР Я выпаял релюхи
Скинуть файл конфигурации не могу, так как работаю
Товарищи...А может кто нить скинет файл готовой конфы
Nep , насчет верхнего нагревателя идея интересна.
Спасибо. В мощах проблемы я думаю не встанет.
Думаю здесь не кретично, в основном используется размер
Может кто нить напишет идеальные размеры и мощность
Всем доброго времени суток. Уделив этой теме не
Напряжение в сети будет скакать пока не поменяете
Всем добрый день! Еще одного фаната пайки прибавилось. Занимаюсь паянием
У оф. дистрибьютеров, торгующих по заводским ценам, разницы
Оптимально 151 с аналоговыми выходами 4-20ма и твердотельное
станция в железе готова. На галогенках,как первоначально у
При чем тут , если ?
Дак понятно что у них у обоих рабочее
Так ведь и у HTS рабочее -
Хочу сделать ИК станцию на основе керамических нагревателей верх
В основном на эстетику. На самом деле потемнение
Сильно влияет такое потемнение?
Нержавейка, за год потемнела.
alexbel , а у вас алюминиевый
miron63, до установки спиралей необходимо создать оксидную плёнку
ок, я понял и по этим фоткам. Спасибо!
Ну вот, выкладываю. Прошу комментировать. С ув.
