http://ithappens.ru/story/6376 Как обладатель Нейрона-1, заявляю - аффтар *удак полный. 1.
1. Процессор там не 8086, а 8088. А в контроллере FDD так не аналог, а родной Z80.
2. Частота его нифига не мегагерц, а как бы не больше четырех.
3. Мегабайт на нем из-за некоторых ошибок неработает. Механически реализован "север" так: на плате с контроллером клавиатуры распаян процессор, память бывает в виде платы на 512к без возможности расширения и в виде 256к с возможностью. Но 1=256+512(+ROM+Devices) не пашет, а по отдельности 256 или 512 - нормально.
4. Дисководы там на 720кб. Но ради совместимости они могут функционировать как 360, причем как 2*360 - выдавая два логических диска, используя специальный драйвер. Лично у меня над левым FDD было написано A: (C:, E:), а над правым соответственно B: (D:, F:). Имелось ввиду вот что: A: - первые 360, C: - вторые, E: - 720, аналогично второе. Разгадка ясна?
Загрузка шла с A: (или E:), если это была 720 - то E: менялось местами с A:, а F: - с B:. На обычных машинах обычные дисководы видели только первые 360. Была еще какая-то трабла с 1.2, точно не помню (не обычная 1.2->800 и т.п.)
5. Тоже игрался в Defender of the Crown. Прикол игрушки в том, что на EGA+ мой экземпляр намертво вис на турнире, что бы я не делал (сейчас выяснил, что для EGA была специальная версия). Но Rush Attack круче. Именно х86ой, не приставочный.
6. К тому же штатный монитор Нейрона был не монохромный, а черно-белый. То есть не черный и белый (чаще были черный и зеленый), а все уровни серого. CGA я различал отлично, мог с легкостью найти красный в sopwith. Кстати, зверство #1, которое я совершил - это подключение композитного выхода CGA к буржуйскому телеку Funai. Обычное подключение напрочь срывало синхронизацию, однако в параллель шло нормально)
Цытадник (Part 2)
