Попался очередной перл, даже 2. С другого сайта правда, но очень понравилось
Вот он правильный блок питания, должен высасывать ток из трансов непременно, а то что же будет если не высосать?
"вобше блок- атх значит без нагрузки работать не будет, а то что после выключения включается на секунду-правильно чтоб вытянуть ток из трансов..."
и второе этого же автора, как аргумент своей "высокой" квалификации:
"на счет мультиметра, выыы меня дураком считаете у меня и осцил есть, я вам не 5-клашка радиолюбитель))"
Вот он каков признак дурака - отсутствие мультиметра , а вы и не знали?
