Ежели человека стукнуть по голове (причем так, чтобы он ходить не мог), то надо ампутировать ноги - это они виноваты, однозначно:
После чистки ноутбука Acer 5110 перестал включаться монитор. Ноут включается, загружается, грузится винда, а экран чёрный, не горит. Может ли быть проблема в прошивке Bios? Если да, то как можно перешить и где брать прошивку???...
Завышено или занижено напряжения +12 в -- 11.7 в с нагрузкой ( Пенёк 4 3 Гига ) ?
Больше или меньше - вот в чем вопрос:
