____ -- PVcc-V f
igils писал(-а):
При нерабочем драйвере, или если он выключен и не раскачивает транзисторы, или внутренний пробой и т.д. на BOOT может быть все, что угодно, от 0 до VCC.
____ --> PVcc-Vf
Vladimir_T писал(-а):
Диод на Block_Diagram - это ДИОД или показано принципиально?
Diode.
Если да, то можно ли драйвер запитать на ногу BOOT через диод?
May be, but
igils писал(-а):
Ценой вопроса по экспериментам над VCORE может быть процессор
I.e. test scheme - only power mosfet & driver.
VRM материнской платы Soltek SL-75DRV-4 (Решено)
