Мосфет пробит полностью (все 3 вывода кз).
26 Апр 2011 - 07:14
Vladimir_T
121
6.05
VRM материнской платы Soltek SL-75DRV-4 (Решено)
Приобрел паялку Lukey 852D+ . C донора снял
в принципе можно воткнуть PHD78NQ03LT, он немного проигрывает
Возможно ли в даной схеме заменить в нижнем
Английский хромает Онлайн переводчик пропасть не даст
Ну если внимательно смотреть даташит на HIP6601ACB,
Согласен на 100%. Забыл указать
Чуть неправильно выразился, имел ввиду:
А если нет возможности заменить все 6 транзисторов,
Я бы поставил одинаковые транзисторы во всех плечах,
Заменил драйвер в последней фазе - появились управляющие
Вы там поосторожнее, с отпайкой затворов, если не
После замены драйвера в 3 фазе (на плате
____ --> PVcc-V f
Что-то Вы совсем глубоко решили копнуть :-) По-порядку: 1. На
Прозвонил цепи ISEN 1-3 - одинаковые сопротивления 3.2
1. а) заменой
1.Как можно проверить драйвер? 2.Мог ли один мосфет
Прозвоните затворы транзисторов на соответствующие выводы драйверов -
Спасибо за интерес к вопросу! Драйверы не горячие,
была такая проблема на этой железке. Менялись мосфет
Транзистор, особенно если он пробит по затвору, надо
