Про эту переделку был в курсе, но решил пойти более простым путём. Плюс замена гасящих резисторов (по мойму они являлись основным источником тепла - 180град!!!) на конденсатор - большой плюс в снижении температуры ручки. По сей день работаю с переделанным феном, руки не жгёт )). Единственное можно гасящий конденсатор непосредственно место резисторов поставить (запитать от нагревательного элемента), но ёмкость увеличить вдвое, а ток стабилитрона не менее 50 мА. В этом случае при срабатывании тепловой защиты фена светодиод перестанет мигать (а то был у меня случай - светодиод мигает, а воздух холодный )
