Переделка свершилась. Работать с феном теперь ништяк - нет локальных нагревов до 60-70 градусов. 15 минут работы на 2 режиме моторчика, ручка прогревается (в районе надписи AOYUE 8032) от LM317, но за счёт массивного радиатора прогрев равномерный (если рукам холодно, то даже приятно) и по ощущениям не больше 40 градусов. На бОльших оборотах соответственно выделение мощности на LM меньше и обдув больше - нагрев еле ощутим. Ну и, конечно, питание NE555P стабильные 10 вольт!!!
