Удачи ! Спасибо 1)
>> Удачи!
Спасибо
1) >> Единственно шо заметил - первый слева по фотке вывод слегка в сторону смотрит и что-то поблёскивает между 1-2-3
2) >> Осмотрите металл выводов САТА-секции на предмет заломов, трещин и разваливающейся пайки
  • смотрел, всё целое.
  • вывод тот (sata-ножку слегка изогнутую) - подправил.
3) Следов клея на выводах нет? контакты чистили?
  • нет, но буду чистить,
  • визуально, прравда, клея на них нет. но все равно буду. Подскажите, пожалуйста, а чем их лучше всего (можно) чистить?)
4) Замерьте сопротивление между контактами САТА (длинные - эт земля).
Мерял сопротивление тестером -
  • длинные контакты между собой (как Вы и говорили: земля) - замыкаются, дают сопротивление.
  • короткие между собой не дают никакой реакции, тестер показывает то же, как если бы щупы тестера не замкнуты)
5) Попробуйте дать ему питание обычным (big) "молексом"
не реагирует: при старте компа - не стартует, не гудит. не крутится )
Раньше:
Винт сначала перестал определятся BIOS`ом, но от питания гудел, раскручивался.
А потом и раскручиваться перестал. Вообще питание не чувствует.
* Каюсь, винт я несколько раз подключал вгорячую -
(рубильник питания, (тот который сзади на корпусе),- был включен (то-бишь плата была под напряжением))
Может в этом дело?:(
Пожалуйста, проконсультируйте..
