согласен, выглядит неплохо. Единственно шо заметил -
Плата 'вроде' целая
согласен, выглядит неплохо. Единственно шо заметил - первый слева по фотке вывод слегка в сторону смотрит и что-то поблёскивает между 1-2-3. Следов клея на выводах нет? контакты чистили? Замерьте сопротивление между контактами САТА (длинные - эт земля). Попробуйте дать ему питание обычным (big) "молексом", 15-контактные штеккера частенько некачественные попадаются... Внимательно осмотрите металл выводов САТА-секции на предмет заломов, трещин и разваливающейся пайки, тестер тут тоже пригодится (на фотке ничего такого не заметил, но всё же)... Смените САТА-шлейфик... В общем, думаю следует ограничиться простыми действиями и если результата не будет, то лучше будет всё же найти толкового мастера, чтобы вынуть свои данные.
P.S.Если умеете аккуратно паять, то можете восстановить подушки на гермоблок (припой не добавляйте - просто "взбейте пух" тем, шо имеется) и при удачном запуске накопителя можно поискать донора на планку разъёмов или "острым приступом фигурной резьбы" воткнуть туда разъём САТА с отжившей материнки...
Удачи!
