Диск Hitachi, не крутится, не определяется.
Здравствуйте, ребята.
Пожалуйста, помогите советом.
Ситуация такая:
Пострадавший: Жесткий диск Hitachi (HDS725050KLA360)
Был поврежден личной мной(каюсь) при следующих обстоятелствах:
Ситуация Вкратце:
Я одевал sata-шнур на sata-разъем (внутри - пластмассовая пластинка с 7мью медными контактами на ней)
и..., вообщем, отломал я шнуром эту пластинку, и она застряла в разъеме шнура.
А 7 медных контактов жесткого диска - теперь просто висят в воздухе.
но меня это не остановило - и я полез подключать еще раз.
Шнур, в разъёме которого застряла пластинка - я наживил на эти висящие в воздухе контакты.
И Включил компьютер.
Таким макаром система запустилась, винт определился и нормально работал.
Вот только проблемка была: сам винт, весело пожужжывая, лежал сверху на системном блоке,
естественно - в небезопасном положении - так как дети по комнате могут бегать - перевернут и всё, капец.
Поэтому я решил по-быстряку собрать системник, вставить винт на своё место,
Если им помотылять вверх-вниз, то слышен звук, как будто бы какая-то небольшая деталь, Своим корпусом - бъется об корпус самого жесткого диска.
Сам Звук - доносится из жесткого диска из той части жесткого диска, где расположена плата.
Вообщем, Ситуация еще раз -
1) сначала перестал определятся, но раскручивался
2) потом перестал раскручиваться
3) пережил сервисную поездку в другой областной центр.
4) когда приехал - я заметил звук "оторванности" изнутри жесткого диска.
Для меня очень Важно Восстановить информацию с этого винта - потому, что я, будучи программистом, потеряю свои готовые и разрабатывающиеся проекты, в которые я вложил три года своей жизни.
Пожалуйста, простите мне мою халатность, и Подскажите как Спасти их?
Винт сами (а) собираетесь ремонтировать или ищете мастера(б)?
а) -Нужно перестать его включать, снять контроллер и внимательно всё осмотреть, вытряхнув ошмётки контактов и пластика (артефакты с раскопок пока сохранить), а лучше и сфоткать всё безобразие качественно - и в тему. Далее как говорят в наших прериях "будем посмотреть" (с)
б) -Можете выбрать мастера, географически расположенного поближе, который занимается ремонтом винтов.
P.S. Собсна никапельки не удивила фраза
...ложки нет
Bishop:
Есть.
Раскрутил. Мусора нет. Плата 'вроде' целая.
Добавляю фотки:
Маленькое разрешение =
В большом разрешении (5,0Мп)
=[ Плата_перед1]
=[ Плата_сзади]
согласен, выглядит неплохо. Единственно шо заметил - первый слева по фотке вывод слегка в сторону смотрит и что-то поблёскивает между 1-2-3. Следов клея на выводах нет? контакты чистили? Замерьте сопротивление между контактами САТА (длинные - эт земля). Попробуйте дать ему питание обычным (big) "молексом", 15-контактные штеккера частенько некачественные попадаются... Внимательно осмотрите металл выводов САТА-секции на предмет заломов, трещин и разваливающейся пайки, тестер тут тоже пригодится (на фотке ничего такого не заметил, но всё же)... Смените САТА-шлейфик... В общем, думаю следует ограничиться простыми действиями и если результата не будет, то лучше будет всё же найти толкового мастера, чтобы вынуть свои данные.
P.S.Если умеете аккуратно паять, то можете восстановить подушки на гермоблок (припой не добавляйте - просто "взбейте пух" тем, шо имеется) и при удачном запуске накопителя можно поискать донора на планку разъёмов или "острым приступом фигурной резьбы" воткнуть туда разъём САТА с отжившей материнки...
Удачи!
...ложки нет
>> Удачи!
Спасибо
1) >> Единственно шо заметил - первый слева по фотке вывод слегка в сторону смотрит и что-то поблёскивает между 1-2-3
2) >> Осмотрите металл выводов САТА-секции на предмет заломов, трещин и разваливающейся пайки
3) Следов клея на выводах нет? контакты чистили?
4) Замерьте сопротивление между контактами САТА (длинные - эт земля).
Мерял сопротивление тестером -
5) Попробуйте дать ему питание обычным (big) "молексом"
не реагирует: при старте компа - не стартует, не гудит. не крутится )
Раньше:
Винт сначала перестал определятся BIOS`ом, но от питания гудел, раскручивался.
А потом и раскручиваться перестал. Вообще питание не чувствует.
* Каюсь, винт я несколько раз подключал вгорячую -
Может в этом дело?:(
Пожалуйста, проконсультируйте..
Ищите плату от такого же и перепаивайте ПЗУ и НВ-РАМ или ищите нормального дата рекавери мастера,а не какие то непонятные сервисы.
