VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VDAC
1 1 1 1 1 1 1 0 OFF
Вы про это If the processor socket is empty (VID[7:0] = 11111110), or the voltage regulation circuit cannot supply the voltage that is requested, it must disable itself.
В ингиш не силен, перевел. Понял, что если сокет пустой или МС ругулятора напряжения не сможет дать нужное напряжение МС отключится и VID 7-0 будет 11111110. Т.е VID0=0 и замыкать контакты на землю не надо? Что-то я не пойму. И сто такое VDAC по докум-ии не нашел.
1 1 1 1 1 1 1 0 OFF
Вы про это
