Ну вот, немного освободился. Почитал мануалы. Проц стоял 3,06/1Мб/533 по даташиту напряжение от 0.85V до 1.3625V. По VID выходит надо на землю закнуть 0,1,2,4,6,7 чтоб VRM включился и подал 1.3625V. Если ISL6612 не рабочий на нужного напряжения я не получу. На землю думаю сделать так. Напаять сзади проводки (мелковато все же), соединить вместе и на землю припаять. Может другой вариант есть? ISL6612 или аналоги ищу.
