IMHO подойдут.
23 Мар 2011 - 17:06
Сказочник
27403
1742.14
IMHO подойдут.
Нет ресета на А15 Colorful 945-MVP Conroe Series 2.1
Чаще всего ШИМу не нравятся силовые
что ШИМу не нравится что-то в силовой
REF - 0V. с +12 и не раб.проц-м
Измерьте еще напряжение на выводе REF. Я
Без +12V SS(9) -0V, EN(36) -1.2V. С +12
Желательно с процессором.
"Кроме VID'ов и напряжений питания есть еще
Замерял с +12V с не рабочим процом, другого
Дык займитесь диагностикой ШИМа преобразователя питания процессора.
Замкнул на землю VID2 (AM+3 по датшит). Напряжения
VDAC - задающее напряжение. Если только VID0=0,
VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1
Документацию почитать не судьба?
А для проверки - достаточно замыкания одного
Если вы хотите получить соответствующее напряжение
По VID выходит надо на землю закнуть
Необязательно все VID'ы. Вполне достаточно один
. Чтобы это проверить мне надо закоротить
ISL6312 - ШИМ. А преобразователь питания процессора
Вроде это он самый.
для этого хочу сделать
Еще раз повторю: ISL6612 - драйвер. P.S.
Ну вот, немного освободился. Почитал мануалы. Проц стоял
ISL6612 - драйвер.
Насколько смог рассмотреть маркировка преобразователя 6612 AGB7 P31B76.
Если хорошо подумать, то нужно с
ну так я думал
Не хотите - не ставьте :D.
Н-да, проц-р не рабочий (хотя и греется). Проверил
Дык проверьте. Если процессор окажется работоспособным,
1. Возле ЮМ 1)G-2.9V, D-1.9V, S-0V 2)G-3.4V,
1. Огласите напряжения на транзисторах того
Поставил RT9202. Процессор начал греться, на А15 так
RT9204 отличается от RT9202 функционалом :D.
Нашел RT9204 по даташиту отличается расположением ног (это
Поиском по сайту и вдумчивым чтением
RT9202 на платах не нашел, чем заменить можно?
Да 0,11А. . Заменю.
Если имелось в виду 0,11 А, то
Замерил ток. Минус акк-ра на землю платы, а
Один щуп - на положительный контакт аккумулятора,
Припаял к Стоку транзистора номер 1 плюс ак-ра.
Аааа окосел я. блин высыпаться надо :)
Проглядел вчера :). Я же писал
Не выходитс замерами РКР. Ак-р подключа к истоку
Вы бы для начала описали, как собираетесь
так и мерить с греющимся аккумулятором?
Таки да :). Амперметр включается в
Аккумулятор и провод так и должны разогреваться, ничего
Дык не обязательно в этой области.
Купил аккумулятор 1.2V 1800mA. Минус ак-ра припаял на
IMHO подойдут.
Нету аккумулятора блин, есть только аккумуляторные батарейки
У батареек обычно внутреннее сопротивление выше,
аккумулятора под рукой сейчас нету,
Не обязательно. На мой взгляд 9,7
Пол дня ищу кз по все плате бегаю
Прозвонил на пищалке чуп в контакт АТХ на
Все равно.
А чем лучше, на сопротивлении или на пищалке
Не обязательно в области транзисторов. Это
Значит искать элемент в области транзисторов с сопротивлением
например PWM :-)
Тогда похоже на КЗ, ищите.
Транзистор живой его первым делом проверил выпаяв. AS324M
Нет. AS324M - документация находится легко.
AS324M 608N27 - шим? (или снова в молоко).
Нет, между стоком и истоком транзистора
это ясно :-). Я хотел узнать,
Мне из погреба не видно :D.
Поставил тестер на пищалку, пищит на второй ноге
Отследите, с чем связан затвор транзистора под
IMHO подойдут.
