значит заменил к3918 (287 транзистор) на FDD7030BL. Питание восстановилось в норме. Теперь при каждом включении на 169 конденсаторе 1.24 вольта. На затворе 287 транзистора около 3.4 вольта. Но проблема не исчезла. Так же греется L17,видеоадаптор не запускается. Тестером в режиме омметра посмотрел сопротивления по шинам на которых стоят конденсаторы ЕС63,ЕС29. Сопротивление между выводами конденсаторов 12.5 ом,так-же аналогично на ЕС10,ЕС170. У этих кондёров сопротивление между выводами 40-45 ом. Ёмкости по 1000 мкф.
