никакой разницы (в дежурке БП или нет)
Как себя ведет если БП держать в дежурке и стартовать ? если не ругается то отследить от батарейки до сдвоенного диода где просаживается. Делал при повышенной просадке (ЮМ много тянул) напруги от батарейки уменьшение номинала резистора в цепи и просил клиентов чаще держать БП под дежуркой иначе батарейку часто менять нужно.
ЗЫ - а хорошо вымыли из под ЮМ остатки флюса ?
никакой разницы (в дежурке БП или нет) не наблюдается - ругается все равно.
лти-120 почему то никогда из-под чипов не смывал - всегда и так все работало, если уж поднялось прогревом. Только с эстетической точки зрения всегда очищаю вокруг чипов.
Проверьте напряжение батарейки от самой батарейки и дальше по плате при отключенном БП. Проверьте правильность установки перемычки Clear CMOS.
батарейку изначально новую поставил. правильность установки перемычки естественно тоже смотрел. Как только раздобуду нормальный фотоаппарат, покажу напряжения.
