Доброго времени суток, уважаемые товарищи. На руках данная плата из системника aspire 5640 (если не ошибаюсь, она же MSI MS-7399). Поднята прогревом чипсета. На данный момент постоянно сбрасывает CMOS и, соответственно об этом ругается "cmos checksum error или bad". В дос утилите pc-check не проходит проверку батарейка, хотя батарейка нормальная. Было такое на одной плате - оказался банальный не контакт зажимов батарейки. На данной плате с зажимом все нормально. В чем может быть проблема?
Вложение | Размер |
MBSAM09004.jpg | 209.92 КБ |
Как себя ведет если БП держать в дежурке и стартовать ? если не ругается то отследить от батарейки до сдвоенного диода где просаживается. Делал при повышенной просадке (ЮМ много тянул) напруги от батарейки уменьшение номинала резистора в цепи и просил клиентов чаще держать БП под дежуркой иначе батарейку часто менять нужно.
ЗЫ - а хорошо вымыли из под ЮМ остатки флюса ?
Проверьте напряжение батарейки от самой батарейки и дальше по плате при отключенном БП. Проверьте правильность установки перемычки Clear CMOS.
А ничего, что автор писал:
А ничего, что я предлагаю выполнить действия для локализации проблемы, а вы предлагаете погадать?
Да правильно Вы говорите, просто подумалось, что человек, паяющий мосты должен был проверить правильность установки перемычек и без лишних напоминаний.
А вариантов в принципе не много - мост, мульт да 3 шт. керамических конденсатора.
Ошибаетесь... Кто-то умеет ремонтировать платы, а кто-то только менять мосты, или конденстаоры, или транзисторы...
никакой разницы (в дежурке БП или нет) не наблюдается - ругается все равно.
лти-120 почему то никогда из-под чипов не смывал - всегда и так все работало, если уж поднялось прогревом. Только с эстетической точки зрения всегда очищаю вокруг чипов.
батарейку изначально новую поставил. правильность установки перемычки естественно тоже смотрел. Как только раздобуду нормальный фотоаппарат, покажу напряжения.
Думается, там не тока отвал кристалла (как и полагается этим чипам), но еще и отвал подложки от платы (либо автор слипил шары)- во всяком случае, десяток этих плат поднялся после замены моста.
не могу ничего сказать про отвал кристалла, но грел исключительно снизу, возможно не допаял. тем не менее ту плату я забросил, так как после попытки прогреть до качания мост, она перестала включаться. Но пока не разобрал. Лежит "в долгом ящике" есть еще один такой же в точности экземпляр и тоже по-моему с изначально тем же диагнозом - не стартует из-за отвала чипсета. Вообще, честно говоря, не очень получается пропаивать мосты в одной микросхеме, типа nf4. нежные они какие то.
NF4 действтиельно довольно нежная штука, когда на бессвинце
