Как себя ведет если БП держать в дежурке и стартовать ? если не ругается то отследить от батарейки до сдвоенного диода где просаживается. Делал при повышенной просадке (ЮМ много тянул) напруги от батарейки уменьшение номинала резистора в цепи и просил клиентов чаще держать БП под дежуркой иначе батарейку часто менять нужно.
ЗЫ - а хорошо вымыли из под ЮМ остатки флюса ?
