Он раскручивается несколько раз щёлкает головами и останавливается
ИМХО - вероятнее аппаратные проблемы. К примеру, отсутствие питания коммутатора или смерть коммутатора/одной из голов. Хотя я с LP еще вообще не сталкивался.
можно попробовать на их офсайте посмотреть прошивку для него, и перепрошить
Если он не инициализирует интерфейс?
Да и вообще, перешивка при проблемах со служебкой - опасное занятие. Если, ессно, не хочется потерять и данные, и сам винт. Если же на винте ничего важного нет и он гарантийный - то можно экспериментировать... Хотя не факт что не завернут по гарантии.
В крайнем случае попробуй найти такой же винт и пересадить плату управления, должно помочь
Чем поможет-то? Чужие адаптивы - не шибко способствуют нормальной работе винта...
