Так и должно быть. LP серия не разговорчивы в
11 Мар 2011 - 18:41
JETWAY
1299
78.63
Так и должно быть.
LP серия не разговорчивы в терминале при СС
Seagate ST31500541AS не общается через терминал
Да я сначала тоже думал, что у меня
Комплексом, Но раз данные не нужны, можно не
Слава богу передо мной стоит задача вернуть к
На LP очень велика вероятность, что транслятор не
быстро найти описание команд m0 не получилось, есть
Хорошо, видимо стоит пересчитать транслятор m0,6,2,,,,,22
Если доступ в терминал есть, то ничего коротить
Вот картинки PCB PCB внешний вид PCB
http://www.rom.by/forum/tiho_umer_ST31500541AS_i_takzhe_tiho_ozhil - попробовал этот способ, но результата нет.
Я просто не в тот момент жал ctrl+z. Надо
Плату снимите и посмотрите реагирует ли она одна
Та же история с винтом ST31500541AS LP В виктории
Так и не смог сбросить SMART! А такой
это все наследство мухи или новые "радости" от
Подскажите как ещё можно сбросить SMART или только
А при таких проблемах он же должен
с чужими адаптивами можно запросто убить винт.Неизвестно куда
ИМХО - вероятнее аппаратные проблемы. К примеру,
можно попробовать на их офсайте посмотреть прошивку для
Так и должно быть.
