Есть жёский диск Seagate Barracuda LP 1.5Tb ST31500541AS. В один прекрасный день просто перестал определятся в биосе. Думал муха СС собрал терминал но он через терминал ничего не выдаёт! Терминал рабочий проверено на других дисках! Он раскручивается несколько раз щёлкает головами и останавливается.Нужна информация с него. Подскажите как заставить его через терминал работать? Визуально сгоревших деталей нет!
Так и должно быть.
LP серия не разговорчивы в терминале при СС
можно попробовать на их офсайте посмотреть прошивку для него, и перепрошить т.к Barracuda особенно после 10 ветки очень тупые в этом плане и потому создатель отхватив жалоб выложил на них прошивки т.к у меня такой винт однажды стал обнаруживаться с объёмом 999 Тб при этом отказался открыться и вскоре потух совсем прошивка его оживила......
В крайнем случае попробуй найти такой же винт и пересадить плату управления, должно помочь, меня выручало уже не раз.
ИМХО - вероятнее аппаратные проблемы. К примеру, отсутствие питания коммутатора или смерть коммутатора/одной из голов. Хотя я с LP еще вообще не сталкивался.
Если он не инициализирует интерфейс?
Да и вообще, перешивка при проблемах со служебкой - опасное занятие. Если, ессно, не хочется потерять и данные, и сам винт. Если же на винте ничего важного нет и он гарантийный - то можно экспериментировать... Хотя не факт что не завернут по гарантии.
Чем поможет-то? Чужие адаптивы - не шибко способствуют нормальной работе винта...
с чужими адаптивами можно запросто убить винт.Неизвестно куда он и что запишет при старте.
А при таких проблемах он же должен общатся по терминалу? Подскажите как разобратся что с ним? Раньше он заводился была слышна реколибровка головок и он выходил в рабочее состояние но только в биосе не определялся! А дня два назад начал стучать головами?
Подскажите как ещё можно сбросить SMART или только через терминал? А прошить я его не могу он в биосе не определяется!
это все наследство мухи или новые "радости" от Сигейта? Сейчас точно такой-же винт лежит, с похожими симптомами. Без банки заводится, но в паспорте - мусор, емкость гигов 8 показывает, в терминале молчит.
Так и не смог сбросить SMART! А такой же платки нет на замену - может у кого есть поделитесь?
Та же история с винтом ST31500541AS LP
В виктории показал что он BSY, но елси поключить терминал то терминал только выдает:
Никаких СС дальше не появляется на терминале.
Вот тут нашел инфу на HDD Guru, но там вроде как CC явная. Более того товарищ использовал для решения этой проблемы
Как его использовать для PCB этого винта не понятно, рецептов и какие контакты надо замыкать на PCB не нашел.
Плату снимите и посмотрите реагирует ли она одна на ctrl+z.
Тогда можно коротить. Иначе, поддержка терминала или заблокирована или находится в оверлее на блинах.
И пока его не загрузишь в память, дергаться бесполезно.
контакты легко найти по двум проводам от разъема коммутатора, между которым резистор. Канал чтения.
