В канал +12 нельзя ставить диоды меньше чем
5 Мар 2011 - 13:31
8850
1027.43
В канал +12 нельзя ставить диоды меньше чем на 100 вольт.
Мне бы на 12+ хотя бы ватт 400.
30 ампер? Для этого, наверное, придется перематывать трансформатор, ДГС. Переделывать систему защиты и управление.
Неправильно работает БП
Да-а-а... Не подойдёт этот БП для ваших нужд малой
680mF200V :-(плохо что нельзя 12+ нагружать сильно. я
Обратите внимание на максимальный ток BYQ28E-200 - у
30 амперники в +3.3 и +5 и 10А
диоды шотки здоровые по сравнению с BYQ28E-200
и еще. при сравнении писка в зависимости он
Это надо предполагать в каналах +3,3V и
ясно. перепаяю конденсаторы. Где в первую очередь
- Ой доиграешься! У тебя
Кондеры еще не менял но нагрузку повысил на
Короче поменяй все мелкие электролиты ёмкостью до 1500мкф
Ерунда. то провод отходил на 5-ти вольтах. без
както он вобще непускается. на секунду загораются лампы
Нагрузка была (12в - 15вт ; 5в -
А хоть с вентилятором его нагружаете? Что-нибудь ещё перегревается
меняно. Тут похоту причина в том что генератор частоты
Попробуйте заменить конденсатор, который над ним и/или 2
