Здраствуйте. Можете посоветовать что проверить в БП?
Общем есть БП неизвестной фирмы(нет крышки), мощностью я думаю окола 400Вт
Когда его включаеш то БП запускается(закоротив PS_ON на землю) и дает все напряжения на выходе.
Проблемы следующие:
1. Греется резистор.
2. Пишит высокой частотой.
И в итоге он выключается через минуты 2. Нагрузка была (12в - 15вт ; 5в - 10Вт)
Пока он еще работает то на выходе напряжения все присуцтвуют
По элементной базе:
ШИМ: КА7500В - был поменян, проверялся на осцилографе на правильность работы. Все в норме.
Ключи E13009-2 (вверху буква F - фирма наверно) - 2 штуки
Диоды Шотки SBL3040PT - 2 штуки
на фото похожия схема, вверху справа помечен резистор который греется.
Посоветуйте где проверить
Попробуйте заменить конденсатор, который над ним и/или 2 конденсатора 1мкф 50 вольт в базах ключей.
меняно.
Тут похоту причина в том что генератор частоты сбавил ее и теперь она стала слишимая. А какая причина этого? Подскажите где елементы на схеме которые влияют на формирование частоты
А хоть с вентилятором его нагружаете?![](/images/koloboks/d.gif)
Что-нибудь ещё перегревается (за искл резака)?
Попробуйте заменить кондёр 1мкф 250В. У меня один БП пришёл с этим кондёром дохлым. Он вообще как попкорн выглядел...
Этот писк изменяется при изменении нагрузки по +5VSB или на основной БП?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Нагрузка была (12в - 15вт ; 5в - 10Вт). 15Вт на 12В многовато, отключи. лучше СД привод или HDD блин. А резистор этот не слабой мощности. Ему и положено греться.
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
както он вобще непускается. на секунду загораются лампы нагрузки и выключается. если отключить 5-ти вольтную нагрузку то включается но свистит.
Ерунда. то провод отходил на 5-ти вольтах. без нагрузки на 5-ти он нестартует, срабатывает защита.
на 12В я повесил 40 ватт нагрузку(ток 3.3 гдето) = 11,56 напруга получается.
на 5В + нагрузка (2вата(0.4А ток)) = 5,23В
на линии 3.3В + нагрузка0.72 Ватт(0.18А) = 4В
дежурка 4.99 вольт
кажется мне что надо нагрузку давать на все линии не меньше 3-4 ампер. не так ли?
P.S. модератор я исправился.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Короче поменяй все мелкие электролиты ёмкостью до 1500мкф и перестанет шипеть и дохнуть через 2 минуты.
Если не поможет, то меняй все оставшиеся, за исключением высоковольтных.
Кондеры еще не менял но нагрузку повысил на всех каналах в 2- раза. Вот что получилося:
все нагрузки удвоил (80 ВТ). с нагрузкой (80 ВТ) на 12-ти вольтной шине БП включается на пол сек. Если оставить нагрузку 40 ватт то он стартует если его задрачивать, тоесть быстро клацать PS_ON на землю и в какойто момент он включается на 2 минуты гдето и выключается. Если же снять нагрузку с 12-ти вольтной шины а 5 и 3.3 оставить под нагрузкой то БП стартует сразу же без всяких танцев с бубном. Частота(шипения) вроде стает выше(на слух). В чем дело? У ного я так понимаю проблемы с 12-ти вольтной шиной. Ну и частотой. Я думаю если частоту повысить в норму то он станет тянуть 80 Вт без проблем.
Если варианты что проверить. Что вобще частоту задает? ШИМ?
У тебя БП и так на ладан дышит, а ты ещё и издеваешься...
Вот если тебя кормить с перебоями, то ты тоже зашипишь!
ясно. перепаяю конденсаторы. Где в первую очередь пробовать менять и пробовать результаты? Все вокруг ШИМа и высоковольтной части БП?
