Кондеры еще не менял но нагрузку повысил на
Кондеры еще не менял но нагрузку повысил на всех каналах в 2- раза. Вот что получилося:
все нагрузки удвоил (80 ВТ). с нагрузкой (80 ВТ) на 12-ти вольтной шине БП включается на пол сек. Если оставить нагрузку 40 ватт то он стартует если его задрачивать, тоесть быстро клацать PS_ON на землю и в какойто момент он включается на 2 минуты гдето и выключается. Если же снять нагрузку с 12-ти вольтной шины а 5 и 3.3 оставить под нагрузкой то БП стартует сразу же без всяких танцев с бубном. Частота(шипения) вроде стает выше(на слух). В чем дело? У ного я так понимаю проблемы с 12-ти вольтной шиной. Ну и частотой. Я думаю если частоту повысить в норму то он станет тянуть 80 Вт без проблем.
Если варианты что проверить. Что вобще частоту задает? ШИМ?
Неправильно работает БП
