Пробовать разные версии modbin6.
23 Янв 2011 - 18:25
Сказочник
27403
1742.14
GA-EP35-DS3R постоянно перезагружается
0,1мкф 16в 0,1мкф 25в
https://yadi.sk/i/RvzahNBJo7SKz внизу снесены smd компоненты 2шт - подскажите
И не должны :). Если
В нескольких случаях причина была в питании сетевого
Перепробывал все версии, 4.5 вообще не открывают, 2.
modbin6 открыл, хотел выставить все что связано
Не нашли, так не нашли -
modbin выдал cheksum error. помолился, дальше что на форуме
Помолитесь . По поводу
ух ты, а попроще чем распаковать чем и
Основной модуль (aka System BIOS), например, руками.
вы скажите что и как, а то еще
Остальное уже придется в "ручном" режиме править
Вырезал другим cbrom, прошилось на ура, сразу запустилось,
Проблемы с контрольными суммами либо проблемы
maco Востановил биос при помощи програматора(обзовелся програматором заодно
упс... когда писал, Вашего сообщения ещё не было...
Bishop Мне не трудно повторить -
...думаю будет вполне достаточно положить в корень ФАТ32-раздела
В данном случае обязательная точка записи
Незнаю на скок на этой плате, но раньше
а не хотите попробовать дать ему шо
Час от часу не легче, вырезал этот фаил
rtegrop.lom
тогда хоть подскажите для данного биоса где загрузка
Это ваши проблемы.
Я ни разу этого не делал и
Неявные куски вылавливать - это
MaxAce, спасибо за поддержку помогите кто нибудь с
Имел дело с похожей платой, модификация EP35-DS3P rev.2.1.
Вы уж определитесь :) -
Нет перезагрузка происходит втот момент когда компьютер думает
Т.е. спонтанная перезагрузка может произойти, а может
Даже в биос можно зайти, биос прошивался. Это известная
Т.е. на экран уже что-то выводится?
1 Неизвестно 2 Проц е4700, память не имеет значение
1. Предыстория 2. Состав запускаемой системы 3.
А какая информация вас интересует по данному вопросу,
Песочница - потому что информации не достаточно
RTL 8111B. maco - а почему в песочницу, то
как называется кодек?)
