modbin6 открыл, хотел выставить все что связано с сетью на отключено, но при сохранении он это не сохраняет. А если нажать сохранить в файл, то при сохранении создает кучу файлов и сохраненный биос не видится встроеным прошивальщиком(если пробовать прошить из под биоса)
Как правильно сделать
