сначала наверное всётаки проверить 1.5 вольта, питание СМ.
18 Дек 2010 - 23:07
T1000
130
10.13
сначала наверное всётаки проверить 1.5 вольта, питание СМ. заменить APMки q117 q200 возле AGP.
Ga-8I848 POST C0
ставлю на питание , (плохое или отсутствие) 1,5
а смысл? у автора уже пост C0h...
Биос, питания памяти, отвал сокета...
Питание на проц есть - не
посмотрите здесь: http://www.rom.by/POST/C0 проверьте питание памяти, протестируйте мост
