Питание на проц есть - не
16 Дек 2010 - 13:15
al51al51
1238
63.47
POST C0, подозрение на шим контроллер
Питание на проц есть - не трогайте пока ШИМ. Лучше огласите какой проц и где проводился замер напряжения
на процессоре везде
. Последуйте совета galexxx и проверьте питание памяти и огласите его. Осмотрите плату на предмет мех. повреждений .
Ga-8I848 POST C0
ставлю на питание , (плохое или отсутствие) 1,5
а смысл? у автора уже пост C0h...
сначала наверное всётаки проверить 1.5 вольта, питание СМ.
Биос, питания памяти, отвал сокета...
посмотрите здесь: http://www.rom.by/POST/C0 проверьте питание памяти, протестируйте мост
