посмотрите здесь: http://www.rom.by/POST/C0 проверьте питание памяти, протестируйте мост
16 Дек 2010 - 12:39
galexxx
397
21.43
посмотрите здесь:
rom.by/POST/C0
проверьте питание памяти, протестируйте мост на отвал.
шим надо полагать находится рядом с процессором, под рамкой сверху
Ga-8I848 POST C0
ставлю на питание , (плохое или отсутствие) 1,5
а смысл? у автора уже пост C0h...
сначала наверное всётаки проверить 1.5 вольта, питание СМ.
Биос, питания памяти, отвал сокета...
Питание на проц есть - не
посмотрите здесь: rom.by/POST/C0
