Зависит от цвета полосок. Это одинаковые транзисторы. А
17 Дек 2010 - 14:09
8839
1027.43
KSC5027S, я заменил на С5027F-R?
Это одинаковые транзисторы. А завышенное напряжение прибор может показывать из-за подсевшей батарейки или неисправного электролитического конденсатора в дежурке.
Пониженное напряжение 12V на БП
"Конденсаторы уже все поменяны на 3х увеличенную емкость
Да я то учился, но видимо теперь ещё
Не стоит подключать еще полезные вещи к неисправному
00lex00 Тяжёлый случай... Вы
Ну точнее переменный ток высокого напряжения в постоянный
А вот и нет!
А если на трансформатор напряжение подаётся, то из
АААААААААААААААААААААА:), понятно. Что ж я маленьким не сдох
Ну всё! Приплыли... +5VDC - выход основного
doomnik, спасибо вам за ссылки. Ознакомился, даже сохранил
00lex00, похоже Вы так и не ознакомились
Глупый вопрос можно ? Батарейку в тестере давно меняли
Дежурное питание у меня сейчас 5.49V. Нагрузил БП
00lex00, не ленитесь пользоваться поиском по форуму. Не
Кандёры все поменял, кроме сетевых в высоковольтной части.
Вы хоть чем нибудь ее нагружаете? Нагрузите
Измеряю да, между чёрным и фиолетовым. А по
Дежурка, похоже, работает. Только напряжение почему-то завышенное. Измеряете между
Добавлял в те же дырки где выравнивающие резики
Менять С5027 на К2769 ни в коем случае,
Кандёры поменял 50V 1мф и 2.2мф на 50V
Оптопару поменял. Странно только. ПРозвон оптопары идёт с
Поменяйте конденсаторы в дежурке (выходные по +5 VSB
Уважаемый, 00lex00 фиолетовый провод - 6.03V Дежурка выдаёт завышеное напряжение!
