Оптопару поменял. Странно только. ПРозвон оптопары идёт с двух сторон как диод, а которую поставил только с одной стороны как диод, с другой стороны вообще не звонится (взял оптопару с рабочего блока). Нашёл ключ С1815 и заменил силовой транз. С4106 на С5027F-R. На фиолетовый провод подаётся сейчас 5.50V. А этот провод дежурку определяет как я понимаю? Хочу потом поменять С5027F-R на K2769 (он 900V, 3.5А, 40W) на такой можно? Кандёры поменяю сейчас, потом отпишусь. И спасибо всем за отзыв
