Измеряю да, между чёрным и фиолетовым. А по четырём ногам меряю именно так. А пониженное напряжение 12V не может быть из-за того, что силовой транзистор KSC5027S, я заменил на С5027F-R?
И ещё, при прозвоне резистора прибор должен пищать или нет? А то у меня некоторые пищат, а некоторые нет, только показывают значение на приборе. Которые не показывают я проверяю на омы.
