температура этой платы гдето 180, это учитывая мою погрешность, а вобще уже по опыту работаю, когда плата поплыла, на приборе 145 было, и погрешность градусов 20-30
... далековато от более менее вменяемых значений плавления бессвинцового припоя
нагреешь зальешь флюсом, и проверив подвижность элементов со всех 4 сторон можно слегка потолкать чип за углы(не более 0.3 мм), я еще постукиваю по чипу- усилие упавшей острием зубочистки
... флюс заливать при температуре градусов в 100 не больше иначе он под чип не попадёт, а просто вскипит, стукать по плавающему чипу я бы тоже не стал
