Обалдеть просто! Это же не водопроводная труба...
прилипил с помощью термопасты радиатор на ЮМ и прогрел его форсункой
Обалдеть просто! Это же не водопроводная труба... Отвал никуда и не делся при такой пытке, а вот угретый кристалл, как бонус, вполне вероятен (зависит от приложенной температуры). Если температура кристалла была не выше 300 (а через радиатор и пасту Вы именно его только и грели), то всю эту затею можно расценивать как "тест на отвал кристалла". Реакция на него имеется, значит логичнее предложить замену моста.
P.S. Вот только к таким БГАшкам с закрытым кристаллом я ещё "отвальный тест" не применял...
