нет, нет 300 градусами там и не
Обалдеть просто! Это же не водопроводная труба... Отвал никуда и не делся при такой пытке, а вот угретый кристалл, как бонус, вполне вероятен (зависит от приложенной температуры). Если температура кристалла была не выше 300 (а через радиатор и пасту Вы именно его только и грели), то всю эту затею можно расценивать как "тест на отвал кристалла". Реакция на него имеется, значит логичнее предложить замену моста.
нет, нет 300 градусами там и не пахло, температура была примерно 150 градусов, прогрел с небольшим нажимом на чип. мне не надо было чтоб плавился припой иначе бы по спаивал все ноги.
