Неуспел его перепаять, как БП приподнес новый сюрприз.
Надо было срочно проверить модули памяти, но ни с ними, ни без них БП не запускался. Жму PWR SW вентиляторы крутанутся и останавливаются, горит MSGLED и на PWR SW не реагирует, вынул из сети, воткнул и повторил процедуру и так раз 5, нет прогресса. Подключил еще для нагрузки жесткий - тоже самое, подключил CD-ROM - завелся. Память проверил. Потом выключил из сети и лишнее отключил. Затем понадобилось отформатировать ЖД, ситуация повторяется, включаю в сеть, PWR SW, пропеллеры дернулись и стоп, горит MSGLED, опять отключил питание, затем включил, жму PWR SW и опять тоже самое. И так раз 10-12. Плюнул на него. Разобрал другой комп, вытащил БП, все сделал, поставил обратно. А что делать с этим незнаю.
Подскажите из-за чего БП может не запускаться? Что мне в нем проверить?
P.S. Проверил снова подколотый термистор NTC 5D-9 тестером, при комнатной 27 градусов показывает 13ом - менять?
