Ну а кто мешает слегка разогреть плату,
6 Дек 2010 - 21:14
9772
840.28
Сомневаюсь, что у меня в духовке будет возможность добавлять дополнительно флюс)))
Ну а кто мешает слегка разогреть плату, достать, качнуть флюс и поставить запекаться?
xfx 9800gt артефакты и не работает один из DVI
Духовка вела себя тихо)))) Видеокарта располагалась сверху на
Духовка при нагреве не громыхала? А то вот
После повторного прогрева с флюсом(температура достигала где-то 240
СКФ - Спирто Канифольный Флюс. По поводу флюсов -
Если клей термопластичный - тогда это хорошо. Тогда еще
numenor, всю разницу коэффициентов скушает клей, шо рамку
да я не из-за этого беспокоюсь - коэффициенты
я не снимаю. Не настолько оно тяжелое,
Ну так насчет того металлического кольца что посоветуете?
numenor, кандёры обязательно снимайте, иначе, если хоть один
электролиты там все твердотельные однако это не помешало двум
Да точно про литы подмечено выпаивать перед прогревом
и когда будешь греть используй флюс, иначе всё
tolko gret GPU
225 маловато будет.Отвал гпу!Грей!
При попытке обновить дрова они обновляются, однако при
