Ну так насчет того металлического кольца что посоветуете?
6 Дек 2010 - 12:26
numenor
8
Ну так насчет того металлического кольца что посоветуете? отрывать или оставить?
xfx 9800gt артефакты и не работает один из DVI
Духовка вела себя тихо)))) Видеокарта располагалась сверху на
Духовка при нагреве не громыхала? А то вот
После повторного прогрева с флюсом(температура достигала где-то 240
Ну а кто мешает слегка разогреть плату,
Сомневаюсь, что у меня в духовке будет возможность
СКФ - Спирто Канифольный Флюс. По поводу флюсов -
Если клей термопластичный - тогда это хорошо. Тогда еще
numenor, всю разницу коэффициентов скушает клей, шо рамку
да я не из-за этого беспокоюсь - коэффициенты
я не снимаю. Не настолько оно тяжелое,
numenor, кандёры обязательно снимайте, иначе, если хоть один
электролиты там все твердотельные однако это не помешало двум
Да точно про литы подмечено выпаивать перед прогревом
и когда будешь греть используй флюс, иначе всё
tolko gret GPU
225 маловато будет.Отвал гпу!Грей!
При попытке обновить дрова они обновляются, однако при
