Осмотр на предмет повреждений USB разъёмов показал, что никаких КЗ нет и все контактные группы целы и не погнуты... Проверил напряжение на USB разъёмах. Результаты следующие:
1. На всех шести USB портах, которые находятся (распаяны) на материнке есть напряжение между 1 и 4 контактом. Уровень напряжения 5.03V на всех.
2. На всех шести USB, что присоединяются к матери при помощи планок (попарно) напряжения нет между 1 и 4 контактом. Проверял, подсоединяя исправную планку USB. Ниже присоединяю фото трёх синих разъёмов, где нет напряжения. Я так понял там должен быть предохранитель. Где он на плате? А может его и нет на этой материнке? Во втором вложении фото материнки целиком. Может это поможет указать деталь виновную в отсутствии напряжения?
