Ошибка "USB devise over current status detected!!" говорит о превышении максимально допустимой силы тока протекающего по шине питания USB. Обычно такое бывает когда ломают USB разьемы и коротят питание на массу.
копать соответственно в сторону питания USB и на внешний вид разьемов глянуть на всякий случай.
память абсолютно не при чем
UPD. С сетью стоит разбираться уже после решения проблем с USB.
