"USB5V - USB5VSB должны все присутствовать и стоять в одном и том же положении" - перемычек вообще не было. Поставил все перемычки в положение на +5V. Вообще когда плата попала ко мне, то часть перемычек было на контактах где подключается системный динамик, reset и т.д. В хаотичном порядке были натыканы. Все сразу снял (подумал что это запасные, что шли с платой). После установки перемычек по USB на +5V поведение платы не измениось. Но всё равно спасибо за совет с перемычками - их всё равно надо было верно установить так или иначе.... Буду теперь осматривать USB разъёмы и мерять на них напряжение. P.S. заодно проверил положение и наличие остальных перемычек по мануалу. Все на месте...
