Привет. UAM, подскажите пожалуйста по поводу диодных сборок. На
Привет.
UAM, подскажите пожалуйста по поводу диодных сборок. На блоке написано 12V1 - 18A, 12V2 - 18A, а на 12 вольтовом выпрямлении стоит пара SF1603G (ТО220), они по 16A при 100градусах, с падением на переходе 1в при 8А. Такая пара диодов заведомая халтура производителя или это как-то согласуется с указанными токами? (Блок действительно проседает при нагрузке больше половины на 12 вольтах)
Будет ли полезным замена этой пары сборок на одну сборку MBR4045WT или 60CPQ150. Да, и хотел еще спросить - какой смысл в том что производитель использует 150в диоды в канале 12в, нужно ли придерживаться этого напряжения при подборе замены?
