а проверить сопротивление между ресетом и масой?
24 Ноя 2010 - 20:40
RomanIvFr
137
-0.97
Elitegroup K7VTA3 v5.0 (отсутствует Vcore)
Нет.
Донор есть с K7VTA3 V6.0 .
Дык проверьте уже заменой ШИМ , вроде у
На данном этапе все равно, что
Померить то померил, вот только не пойму,
RomanIvFr И какой от этого толк
Понятно. Вопросов нет, пока нет :).
Re: POST-248325
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
Еще вопросы по сигналам сброса есть :)?
При вставленном процессоре на PGOOD (27 pin) ШИМа
Потому что преобразователь питания процессора обычно
Стабилизаторы.
Замеры на DM7406M.
Ну можно к примеру почитать даташит
Это и есть "залипший ресет"? В какую сторону
leonvn +1 я вот тоже вчера так подумал,
Я вот не пойму, зачем искать неисправность в
Еще вспомнил: хозяин компьютера занимается спутниковым
На ножке 12 (DVD) ШИМа напряжение 1.48V со
SoftStart Драйверы пока не
Я так понял, что сигнал на SS формируется
Если вы утверждаете, что к выводу SS
PGOOD (pin 4) на 20-pin ATX коннекторе 5,00V
Таки да - моя невнимательность :). Мои
Напряжение на SS(14pin) было указано немного выше: -RT9237
В данном случае MIO не имеет
