PGOOD (pin 4) на 20-pin ATX коннекторе 5,00V ровно.
К выходу SS ничего не подключено, кроме smd конденсатора на землю. Ради интереса, после прочтения похожей темы о м. плате K7VTA3 V6.0, достал из распайки такую же плату с таким же ШИМом, но с горелым (калится) мультом. Поднял на RT9237 ногу 14(SS), так и не нашел куда еще идёт дорожка от SS. Затем аккуратно с пинцетом отпаял ШИМ, час еще высматривал, вызванивал и не нашел концов. На той плате [с горелым мультом] при вставленном проце питание на нём соответствует спецификации, а на SS чуть больше пяти вольт было, точно до сотых не скажу, или 5,14V, или 5,24V.
Там SS (pin 14) ШИМа звонился так же, хотя питание на проц было. Я пытался "найти отличия" - звонил ШИМ на горелой (V6.0) плате и на пациенте (V5.0). На плате с горелым мультом, ШИМом правильно устанавливались VIDы для разных процессоров, Vcore присутствовало.
На пациенте VIDы выставляются правильно, Vcore отсутствует.
